土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季虽已过半:室内暖气温度可不能打折
冬季虽已过半:室内暖气温度可不能打折
发布于:2011-12-27 13:38:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  ■小贴士 供热常识
   由于供热设施结构复杂,管道内部介质高温高压,为了安全用热,用户应了解和掌握一般的供热常识,当遇到问题时便于及时、正确的处理和反映,避免和减少供热事故的发生。
  ★暖气片放水能否改善供暖效果?
   很多用户都有过这样的经验,暖气片不热时,从手动跑风处放点水就热了,然而关闭跑风后很快又凉了下来。实际上,放水不能从根本上解决问题,用户应针对实际情况找出存在的根本问题,才能有效的改善供暖效果。随意放水会使供热站被迫补充凉水,整个循环系统供水温度降低,影响供暖效果。
  ★怎样处理分户供热前端暖气热,后端温度偏低现象?
   在分户控制系统中,我们通常采用水平串连的安装方式,循环热水从第一组流到最后一组,后面的暖气要用到前面散完热的水,温度肯定要低一些。
   如果不加以调节,往往会产生前热后凉的现象。因此在采暖系统安装时,在每一组暖气片上要安装阀门,调整进水和回水的流量(就是前边散热器上的阀门开的小点),反复调整几次后,使前后暖气片的温度基本平衡,就可以达到理想的效果。对于没有安装阀门的用户,因无法调节流量,会出现前热后凉的现象。采暖管道上的各种阀门经供热公司专业人员调试后不要随意关闭或开启。
  ★供热设施可以随意改动吗?
   不能随意改动。这是因为:①集中供热是一项系统工程,若随意改动,会使采暖设计参数改变,造成暖气片散热分布不均,影响采暖效果。②多数装修人员不具备暖通专业知识,供热设施改动后,容易出现接口不严、管道坡向错误等问题,造成不热、泄漏和气塞,不仅影响您的采暖效果,甚至会影响到整个单元采暖系统的循环。③装修时对暖气片包装修饰即减少了热量的散发又给维修带来麻烦,不仅影响采暖效果,而且当暖气片出现故障,就不得不拆除装饰板进行维修,会给您带来不必要的损失。
  ★解决暖气不热有什么窍门?
   首先要查明不热的原因。造成暖气不热的因素有许多种,其中最为常见的是气塞(即室内管道和散热器中存有空气),出现这种情况用户可以自己解决。未分户供热的供热系统,在顶楼末端用户家设有一个排风装置,将这个排风装置的阀门打开,排净管道里的空气,关闭阀门后,待系统循环一段时间即可。
   已实行分户供热的用户,如果是整个单元不热,需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开,如果没有打开将其打开即可;如果排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可;如果居室内散热片不热,可将不热的散热器上的放风阀打开,将空气排净即可。若采用上述方法仍不能解决问题,请拨打您所在区域的换热站维修电话,请专业人员维修。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn, www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的优缺点有哪些?
随着人们生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么在装修时,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢? 地暖是:以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。www.scatnt.com/'>[url=http://bbs.co188.com/content/http//:
