土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖的优缺点有哪些?
地暖的优缺点有哪些?
发布于:2011-12-27 11:49:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人们 生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么 在装修时 ,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖 。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢?
地暖是: 以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
www.scatnt.com/'>[url=http://bbs.co188.com/content/http//:www.scatnt.com/]地暖优点www.scatnt.com/'>[/url]:
1、舒适、环保。地暖系统采用整个地板表面均匀热辐射作为散热系统,供暖任务由远红外线辐射承担,热量从底面辐射向上加热房内空气,底面温度高于人的呼吸线温度,给人脚暖头凉的舒适感觉。同时,房间内各部分的温差极小,房间内的温度分部均匀。
2、提供生活热水 : 供热用燃气炉可以同时解决生活用水问题,不用另外买燃气炉或电热水器。
3、高效、节能 : 辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
www.scatnt.com/'>地暖缺点:
1、燃气炉初期投资较大,如果只是小面积铺设的话就有点不划算。
2、与电热相比多占用2cm层高。
3、传热速度比电热慢一些。
现在您清楚www.scatnt.com/'>地暖的优缺点了吗?四川奥太暖通就在您身边!
全部回复(4 )
  • co1497340611819
    安逸热能 碳纤维地暖健康、舒适、节能、环保、美观、时尚、安全免修。从脚下开始热,避免“寒从脚下起”,非常符合“温足而顶凉”的中医人体健康理论,自下而上形成梯度温差,人体感觉十分舒适;和传统的对流采暖相反,不是加热空气,而是利用产品释放远红外能量,室内建筑结构和物体吸能后产生热量使室内温度均匀升高,保持室内空气清新,不会造成室内燥热、异味、皮肤失水、口干舌燥、室内尘埃、污浊空气对流等;温度柔如阳光般感受,其发出的远红外光波长在8um-14um左右,与太阳光波长在同一波段,医学上被称为“生命之光”,在睡眠中亦可不知不觉除湿保健,避免许多因潮湿而引发的疾病;热量集中分布在2米以下的人体活动主要区域,体感温度比空气室温高2-3度,比空调节能达60%以上。电热转化率高(99.8%以上)通电时间为使用时间的1/5,整个发热过程无声、无光、无污染,是名副其实的健康、节能、舒适的绿色环保产品。免维护,无需任何清洗、添加或更换材料,无人为破坏可确保使用50年以上,不占用室内使用面积,有利于室内美观和装修,并且增大了室内实际有效空间,单室可控,每个房间均配有独立温控器,满足节能要求。
    2017-06-13 16:00:13
  • xiangshou266
    xiangshou266 板凳
    现在天气太冷了
    2011-12-28 14:27:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
怎样选购采暖散热器
目前市场散热器品牌很多,随便百度一下散热器十大品牌,就可以查到一些知名品牌,但是面对这么的散热器,该选购哪个是好呢?哪个品牌散热器性价比高些呢?哪种更适合,选购时是否有什么需要注意的?看材质特性:  传统采暖散热器,以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表,这种材质的散热器环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重;  新型散热器,可分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。由于材料自身的特性,铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀;钢的强度高,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀;铜的耐腐蚀等综合性能较好,但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀,且铜的机械强度偏低。
