土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样选购采暖散热器
怎样选购采暖散热器
发布于:2011-12-27 10:52:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场散热器品牌很多,随便百度一下散热器十大品牌,就可以查到一些知名品牌,但是面对这么的散热器,该选购哪个是好呢?哪个品牌散热器性价比高些呢?哪种更适合,选购时是否有什么需要注意的?
看材质特性:
  传统采暖散热器,以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表,这种材质的散热器环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重;
  新型 散热器,可分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。由于材料自身的特性,铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀;钢的强度高,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀;铜的耐腐蚀等综合性能较好,但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀,且铜的机械强度偏低。
 估算散热量
  a、算总面积:要算卧室、客厅、卫生间等总面积;
  b、算瓦数:一般按照45-70瓦/平方米估算,当然可以根据自家的房屋状况、保暖性来适当调整,从而算出总的需求瓦数;
  c、算片数:选购暖气片时,可咨询商家每片的热功率多大,然后算出你需要多少片的。
了解供热系统
  一般供热系统有以下几种:a、集中供热 b、有家庭热水中心 c、电厂等余热供热 d、开放式无压锅炉供热 e、天然气供热
  各地方的热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性,因此在选购暖气片前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
  钢制散热器,不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用;铝合金散热器,不能在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用;铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求。
一定要注意辨别内防腐层
  一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的,无死角、气泡,防腐性好;小品牌散热器的内防腐层是手工灌进去的,存在死角、气泡等,防腐性差。
  所以在你选购暖气片时,看要看其是否是专业防腐,方法如下:可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。
 认准知名品牌
  良莠不齐的市场直接造成了行业和市场的无序:产品、零配件不合格,安装不规范,材质与系统不配套等问题不断出现。所以,消费者最好到正规市场选择知名品牌的散热器,除有质量保证外,还有完善的安装和售后保障体系。
关注品质的同时,同时要重点看其安装和售后
  暖气安装质量不过关,如定位不准、安装不牢、插接不到位、丝扣连接缺乏规范等,容易造成接头处漏水,甚至脱管跑水等问题。近段时间来,不少发生暖气管道、暖气片漏水的事故。一般知名暖气片会有专业的安装队伍,而且它的售后质保期比较长,购买时应该会签合同。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
10L燃气热水器做80平方左右及以下的住宅楼地暖系统示意图
上传一个80平方左右及以下的住宅楼地暖方案系统示意图,该图纸是天正8.2暖通画的,其它CAD打开不知是否兼容,仅供才考,希望大家提供意见完善这个方案[ 本帖最后由 ankuolx 于 2011-12-29 08:48 编辑 ]
