土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电石库通风
电石库通风
发布于:2011-12-26 21:36:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位有做过电石库的吗?
电石库用自然通风,还是应该加机械通风啊?
第8.0.5条 有爆炸危险生产间的自然通风换气次数,每小时不应小于3次;事故通风换气次数每小时不应小于7次。
有爆炸危险的生产间 即主要生产间。属于这类生产间的有:发生器间、乙炔压缩机间、贮罐间、灌瓶间、空瓶间、实瓶间、空瓶间、中间电石库、 电石库及电石破碎、乙炔瓶库、气瓶修理间、电石渣处理间、丙酮库、乙炔汇流排间等
这是乙炔站设计规范的要求。
  • chowhuey
    chowhuey 沙发
    我觉得还是要的吧,乙炔相对密度大于0.75,比空气重,所以我上回也遇到一个车间,就做了机械通风
    2011-12-27 12:44:27
  • stysqxyx
    stysqxyx 板凳
    怎么没有人回复啊,我发错地方了吗?
    2011-12-26 22:27:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
阀门的电动和手动如何选择
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
