土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 供水流速问题
供水流速问题
发布于:2011-12-26 19:46:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请老师们介绍一下市政供水的流速是多少?怎样才能计算准确一个配水点流量?
全部回复(6 )
  • 静静的小路
    对,这个规范上都有。直接按规范来比较好
    2014-10-14 09:28:14
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    管道大小不同,流速也不相同,最好查一下规范
    2014-10-09 16:27:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
费解:市政府文件里这规定,都用反渗透不行吗
如题!一个市政府的文件里做出了这样的规定:水源为地下水的,净水设备应选用纳滤分离技术;水源为自来水的,净水设备应选用反渗透技术! 我很纳闷,都用反渗透不行么? 水源为地下水的不选用反渗透技术,是怕水质成分中的分子、离子太多反渗透的透过率不高,以后有可能需要频繁的清洗?
