土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 压实度与地基承载力关系?
压实度与地基承载力关系?
发布于:2011-12-26 16:50:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常在图纸说明中要求地基的压实度是多少,要保证多大的地基承载力,想问下大家这两个有什么关系,不同土质有没有个大概的数据关系呢?
全部回复(16 )
  • ynkmzhd168
    ynkmzhd168 沙发
    承载力不但与压实度有关,还与回填的土质有关,土质不好压实度达到要求,承载力不一定达到要求
    2022-11-16 12:36:16
  • 攻城师36139
    1syj 发表于 2011-12-30 11:39 没有直接关系,但是有一些经验数值。如为粉土,压实度0.94基本对应承载力115KPa,请问这个对应关系在哪能查到?
    2014-09-28 13:41:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM短柱体积配箍率
pkpm计算是否考虑了短柱体积配箍率1.2%其次,pkpm是怎样判别短柱的?是剪跨比么?如果是剪跨比,那M和V从哪里可以看到?谢谢各位了
