土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM短柱体积配箍率
PKPM短柱体积配箍率
发布于:2011-12-26 16:49:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm计算是否考虑了短柱体积配箍率1.2%
其次,pkpm是怎样判别短柱的?是剪跨比么?如果是剪跨比,那M和V从哪里可以看到?
谢谢各位了
全部回复(6 )
  • 沫沫
    沫沫 沙发
    点赞一下 顺便赚点土木币
    2015-01-28 10:37:28
  • 笑一刀
    笑一刀 板凳
    小屁孩 发表于 2014-7-28 18:09 短柱有体积配箍率的要求吗有的,你看《抗规》6.3.9.3.3)
    2015-01-26 11:05:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
8m高挡土墙设计请教
工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。
