土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
发布于:2011-12-25 17:07:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
全部回复(10 )
  • xusmda
    xusmda 沙发
    供回一个泵?不是两个泵在同一头的么?
    2011-12-30 10:55:30
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    测量一下回水温度,如果回水温度低,说明循环泵流量小,如果温度正常可适当调高供水温度。
    2011-12-28 16:40:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手请教地板采暖的问题
从楼板到装饰的完成面有120MM 施工方说做地暖需要150MM 现场不满足 问我们是做剔凿吗 不懂啊 请教前辈们
