土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水--泡沫联用系统的疑惑
自动喷水--泡沫联用系统的疑惑
发布于:2011-12-25 16:39:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。
提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%?
提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?
跪求各位高手指教
全部回复(8 )
  • yeung80
    yeung80 沙发
    学习了,学习了!还没做过这种类型的系统呢!
    2012-05-17 14:45:17
  • baitian163
    baitian163 板凳
    楼主,新的规范里这种联用系统的作用面积应该是465m2,不是喷淋的160m2.
    2012-02-06 13:35:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水--泡沫联用系统怎么运行?
地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。 提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%? 提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?
