土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 连通管讨论
连通管讨论
发布于:2011-12-25 16:10:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位朋友们,同行们,在给水管线设计中,双排管往往要设置连通管,连通管上的阀门在正常运行时,是常开的还是常闭的
全部回复(5 )
  • nygudu
    nygudu 沙发
    请问你的这条规定,我怎么就没找着呢。。。
    2012-01-09 09:29:09
  • 健康快乐每一天
    对于输水管在正常运行过程中开关不影响供水,在出现事故时,事故两端阀门以外的联通管上的阀门应该处于开启状态,并且关闭输水管事故段两端阀门。
    2012-01-07 23:23:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
小水厂业主方想减少投资与用地,望各位献计
本人正在设计一个350T/h的工业用水小水厂,水源水质较好,就是含沙量(河沙,用于建筑上的那种河沙,主要成分二氧化硅)较高,平时浊度低,少数时间浊度高,硬度高! 本人拟采用以下工艺:1.浊度低时:一级泵站(浮坞取水)-------无阀虹吸滤池----------清水池--------二级泵站-----工厂 2.高浊度时:一级泵站(浮坞取水)-------机械搅拌澄清池---(无阀虹吸滤池-)---------清水池--------二级泵站-----工厂,机械搅拌澄清池出水水质较好就省去过滤工序!
