土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助:桥梁板设吊孔穿束兜底加扁担梁的吊装方法
全部回答(1 )
  • l-y-c
    桥梁板设吊孔吊装,要根据什么结构、重量来设。
    1、对于空心板,最大不会超过25米,最重不会超过40吨,一般用双吊环(钢板加钢筋预埋);
    2、对于T型梁,采用兜底吊,翼板留出吊索孔;
    3、对于小型箱梁,采用吊具(用型钢做的)兜底吊,悬臂翼板留出吊具缺口。
    对于预制吊装的梁板,千万注意吊点位置,尤其是没有预应力的梁板,吊点位置要通过计算才能确定。当然,设计图纸一般都有标识(但担心现在的设计质量不踏实)。
    吊梁都加扁担梁,对于重型梁,扁担长度基本与两吊点之间的距离相近(比梁稍短),对于轻型梁(20吨以下),可以考虑不用扁担。以上都是两吊索角之间度最大不能大于100度。
    [ 本帖最后由 l-y-c 于 2011-12-25 19:37 编辑 ]
    2011-12-25 19:34:25 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
