土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [询问]按新版防雷规范图纸审查的适用时间
发布于:2011-12-25 11:49:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新防雷规范是自2011年10月1日起实施,那是否意味着自2011年10月1日前出的图纸应该还按旧版规范进行审查?10月1日后出图的图纸按新规范进行审查?图纸设计应该是这样,施工图审查或者防雷审查是不是应该这样理解?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【请问】弱点系统接地要单独设置接地电阻并且要小于1欧姆?
想请教大家这样几个问题:首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?谢谢大家来讨论啊!
