土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 请问下整体式涵洞基础厚度如何确定呢?咋样区别配筋不配筋啊?
全部回答(10 )
  • l-y-c
    涵洞基础厚度根据两个方面数据确定。第一涵顶荷载,第二基地承载力。
    我们知道,在同等荷载条件下,基础越大要求的承载力越低。怎么样把基础做大,把基础襟边加大?这里又有限制,刚性角。即基础厚度H与基础襟边a之间有一个tan的角,我们称之为“刚性角”。
    设计安全要求,这个角不能大于30度。所以在涵洞设计时,有时为了减小基底承载力,就加大基础平面,但为了满足刚性角,又要加厚基础。怎么样合理地设计基础厚度,这是个选择,没有定论,但有很多经验(如采取换填、采取复合地基等),但最终还是比较其经济性。
    涵洞基础基本都是承受负弯矩,都要配置钢筋的(特殊地段可以不用,如基底是较硬的岩石)。
    2011-12-26 17:16:26 来自 PC 评论 举报
  • wubiande
    谢谢楼主,下来看看
    2017-03-14 14:27:14 来自 PC 评论 举报
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
