土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺设的顺序都有哪些讲究
瓷砖铺设的顺序都有哪些讲究
发布于:2011-12-24 10:05:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  现在大家普遍都认为的是知名的品牌的产品是最好的,其实,这种观点我个人认为是值得怀疑的。知名的产品也罢,非知名的产品也巴,关键的是适合自己的砖才是最好的。打个比方,800铺起来大气,但是家里厅也就20来平的话,也不适用;进口砖不错,但是由于大米有限,买了之后,家里天天那口锅都存在问题的话,也是很不现实的。所以,适用的、适合自己的瓷砖产品才是最好的。
  上海装修公司 负责人表示现在大家对瓷砖的价格都比较敏感,在采购时都会特别的注意,但是最后,在订购时却发现还是会大大的超支,这是什么原因呢?其实这就是在做预算时忽略了一些了环节。具体来讲有以下一些方面:
  墙砖:由于墙砖配套的花砖和腰线都是单独计算,所以不仅要考虑砖的价格,同时要考虑花砖腰线的价格。在市场上咨询、采价时不仅要记砖的价格,同时要记配套的花砖腰线的价格。
  地砖:除了砖本身的价格之外,还应注意的方面就是踢角线的价格。铺设地砖时是否要做地拼花、有无特殊加工的地方都得考虑。
反常规”地使用材料,经常为一些别出心裁的设计师津津乐道,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的墙面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。地砖比墙砖吸水率低。
上海办公室装修 设计师表示室内瓷砖按铺贴地点可以分为:墙砖和地砖。专家说,墙瓷砖严格讲应属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。
  卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于粘合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
  铺前墙、地面要找平贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
 二手房装修 专家指出铺设的顺序有讲究的,贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
外墙瓷砖泛碱现象的主要表现你清楚吗
  外墙瓷砖泛碱现象主要表现为粘贴使用的强碱性水泥中的强碱与空气中的酸性溶液,一般为酸雨或工业、生活酸性物质,如碳酸等反应生成的盐类,经水德动力将生成物的盐带到瓷砖的表面,待谁干涸后,这些盐类则以结晶化的形式出现在瓷砖或石材表面上或接缝处。其基本的形式是酸性溶液+碱---盐+水,生成的硫酸钠盐却又易溶于水,遇到很充分的水就会形成离子溶液,很快离开原盐所在的部位,游离扩散到瓷砖、石材其他部位,待水分干燥后,又会在扩散到的部位重新析出盐分,形成新的泛碱、盐析现象。
