土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 外墙瓷砖泛碱现象的主要表现你清楚吗
外墙瓷砖泛碱现象的主要表现你清楚吗
发布于:2011-12-24 09:53:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  外墙瓷砖泛碱现象主要表现为粘贴使用的强碱性水泥中的强碱与空气中的酸性溶液,一般为酸雨或工业、生活酸性物质,如碳酸等反应生成的盐类,经水德动力将生成物的盐带到瓷砖的表面,待谁干涸后,这些盐类则以结晶化的形式出现在瓷砖或石材表面上或接缝处。其基本的形式是酸性溶液+碱---盐+水,生成的硫酸钠盐却又易溶于水,遇到很充分的水就会形成离子溶液,很快离开原盐所在的部位,游离扩散到瓷砖、石材其他部位,待水分干燥后,又会在扩散到的部位重新析出盐分,形成新的泛碱、盐析现象。
上海专卖店装修 专家认为外墙瓷砖泛碱分为:外墙瓷砖水泥砂浆泛碱,外墙石材泛碱,外墙瓷砖混凝土泛碱,外墙瓷砖填缝剂泛碱。瓷砖清洗请一定选择专业的瓷砖清洗剂,首选客林!
  1、 上海装潢网 负责人表示毛细现象(自然泛碱):瓷砖通常是经煅烧、压制而成,结晶相对较粗,存在许多肉眼看不到的毛细管,水可以通过毛细管浸入面传到另外一面。瓷砖的这种特性及毛细孔的存在,为粘接材料中的水、碱、盐等物质的渗入和析出并形成泛碱提供了通道。由于水分的蒸发,形成白色粉末的盐类结晶,或是空气中的二氧化碳发生反应,在墙体表面结晶成为石灰状的白色硬块,严重涌向墙体表面的装饰效果,其表现形式有粉末状、细丝状、颗粒状等,所以,自然泛碱也较盐析,盐类晶化。
  2、不当处理方式导致再次泛碱(反应型泛碱):为处理基材或粘贴材料中碱性物质与空气中的水分反应生成的盐类物质,采用酸液进行清洗处理。很可能产生新的难溶于水的物质,甚至将墙面结构破坏,形成更多毛细孔,导致二次泛碱,二次泛碱通常为蜂窝状或表现为流挂现象,较初次泛碱更严重,更难以清洗。
  3、结晶型泛碱:氢氧化钙与空气中二氧化碳、二氧化硫等酸性化合物反应,反应形成新的碳酸钙和硫酸钙物质,长期反复出现后天水分渗入---蒸发---结晶---析出---水分再渗入---蒸发---结晶---析出的循环过程,就出现了流挂现象,如果流挂物呈白色半透明的块状结晶,表面结构致密,硬物都难以刮去的花,称之为结晶型泛碱,清洗产品很难直接清除。
  这种现象属于用过一些强酸型产品清洗过,导致缝被严重洗坏掉。这种情况用任何的清洗剂都无法还原成原来的样子了,可通过客林润色剂这款产品修补。
二手房装修 专家为你讲析使用方法:使用前保证砖缝处于干透的状态,用排笔或毛笔蘸取润色剂均匀涂刷在砖缝里,如在涂刷中涂在瓷砖面上,赶紧用湿抹布擦洗即可。 今天下午去五洲装饰城淘了一下玻化砖粘合剂,看中了邓禄普的,49元/袋,25公斤可以贴2-3平方,防水涂料280元/桶,可以涮10多个平方。然后去加西亚瓷砖,调换了阳台瓷砖,原来用的是30*30的瓷片贴地,墙上用涂料。考虑到窗边有潮湿,现在改用60*60的玻化砖贴地,30*40的瓷片贴墙。
  犹豫了两天还是决定用铜门,早知道用铜门的话,呵呵,门头就不用抬高了。铜门加工到安装要一个月的,今天预约了常熟荣华铜门的上门量尺寸定款式,10.5㎡总价两万三。后门决定用不锈钢长城304的,里面一扇两面不锈钢板1.0厚,外面一扇栅栏带纱窗的,谈好价格两扇一起算1350元/㎡,也一起把尺寸量了做好月底安装。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
长春装修公司设计作品了解
舒适的装修家居,舒适的生活,适当的城市英节奏,长春家装公司针对舒适家居进行了重点设计,核心的设计理念就是抓住舒适生活,长春家装公司如何打造百平装修舒适生活,长春家装公司更多的设计作品,请了解长春装酷网首页更多的装修公司信息情况。长春装饰公司排名 长春设计师排名 长春装修招标 长春建材口碑榜 3000套精品装修图片/装修效果图查
