土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ SMSBR处理焦化废水的膜污染机理研究
SMSBR处理焦化废水的膜污染机理研究
发布于:2006-08-28 16:18:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
在采用SMSBR处理焦化废水的过程中,通过对污泥进行终端过滤来反映膜污染机理,着重考察了过滤过程中的阻力分布,并通过标准堵塞过滤定律和沉积过滤定律来拟合膜过滤过程,从而确定了膜污染的控制因素。污泥的阻力分布试验表明,沉积层阻力占总阻力的90%以上,并随压力的升高而增大,而内部污染阻力所占比例最小;污泥的终端过滤过程严格符合沉积过滤定律,即使在过滤初期也不受堵塞过滤的控制,这与阻力分布的结果相对应;污泥在终端过滤过程中膜的相对通量随过滤时间呈指数衰减趋势,并在几分钟内就达到相对稳定值,且低压对应较高的相对通量,但通量衰减指数和压力之间没有相关性;污泥的压密指数为0.7015。
附件名:20054291114743481985/SMSBR处理焦化废水的膜污染机理研究.htm
文件大小:18K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • afei365
    afei365 沙发
    真的很管用么?如果管用的话,那我不妨试试。或许真的有效呢。,希望有效吧。我很期待着这种结果
    2008-08-07 11:06:07
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
SMSBR处理焦化废水中的短程硝化反硝化
论文简介: 采用一体化膜—序批式生物反应器(Submerged Membrane Sequencing Batch Reactor,简称SMSBR)处理焦化废水的过程中获得了稳定、高效的短程硝化作用,平均亚硝化率(NO2-N/ NOX-N)为91.1%,并通过试验证实了这是由于泥龄太长所产生的微生物代谢产物抑制了硝化反应过程中的硝酸盐细菌的结果。在试验运行初期,由于泥龄短使微生物代谢产物未得到充分积累,硝化过程进行得非常彻底;然后在高效短程硝化的基础上进行反硝化,当反硝化负荷<0.174kgNO
