土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ SMSBR处理焦化废水中的短程硝化反硝化
发布于:2006-08-28 16:18:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
采用一体化膜—序批式生物反应器(Submerged Membrane Sequencing Batch Reactor,简称SMSBR)处理焦化废水的过程中获得了稳定、高效的短程硝化作用,平均亚硝化率(NO 2-N/ NO X-N)为91.1%,并通过试验证实了这是由于泥龄太长所产生的微生物代谢产物抑制了硝化反应过程中的硝酸盐细菌的结果。在试验运行初期,由于泥龄短使微生物代谢产物未得到充分积累,硝化过程进行得非常彻底;然后在高效短程硝化的基础上进行反硝化,当反硝化负荷<0.174kgNO X-N/(kgSS·d)、HRT>8.44 h时,可实现81.34%的反硝化率,此时外加碳源的COD∶N为2.1∶1。
附件名:20054291114740831505/SMSBR处理焦化废水中的短程硝化反硝化.htm
文件大小:19K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • afei365
    afei365 沙发
    真的很管用么?如果管用的话,那我不妨试试。或许真的有效呢。,希望有效吧。我很期待着这种结果
    2008-08-07 11:06:07
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
SMSBR反应器去除焦化废水中的氨氮
论文简介: 采用浸没式膜生物反应器(SMSBR)处理焦化废水的试验结果表明:膜的截留作用可使硝化菌在反应器内富集而有利于提高系统的硝化能力,其去除氨氮的最高负荷为0.19kg/(m3·d),出水氨氮<1mg/L(去除率为99%);泥龄长可能使微生物的代谢产物或其他大分子物质积累,从而抑制硝酸盐细菌的活性,导致NO2-积累而有利于短程脱氮的进行,但泥龄过长也会影响亚硝酸盐细菌的活性,从而影响对氨氮的处理效果。整个系统的硝化效果主要受温度、pH值、DO、冲击负荷等因素的影响。
