规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
气阻定律论文简介: 按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,所以,水力学对管道中静态气体所产生的阻力忽略不计。针对实际应用中“重力流”配水工程发生的一些现象,作者设计了一组长达17米的管道实验装置,并委托清华大学进行了相应的水力实验,其目的在于揭示一种鲜为人知的潜在现象。“重力流”管道输水前窝存的气体以及管道进水口处掺入的空气,致使进入管道内的气体在低压处被分离出来,并积聚于管道的高凸处。当气体量值达到或超过某一固定的临界值时,正常的水流被气体阻隔,发生断流。运用常规的水力学原理无法解释该现象,因此作者认为,当积聚管内的空气量(掺气量)达到某一特定体积时,即产生阻碍水流正常运行的力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
