规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
高浓度有机废水处理工程设计论文简介: 采用“水解酸化—UASB-SBR”组合工艺处理酒厂高浓度酿酒有机废水,在进水CODcr和SS分别为10000mg/L和700mg/L的情况下,出水平均值分别达到100mg/L和70mg/L,CODcr和SS的去除率为99.5%和95%。钢筋混凝土制三相分离器及新型滗水器防腐性能好,结构简单。 附件名:20057181121658442517/高浓度.htm 文件大小:10K
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
but918
沙发
《气阻定律》一文中称“管道中的空气在实验条件下能产生出量值达到△h=1.90米水柱的阻力,来阻止水流流动。按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,那么这个△h 是从何而来呢?作者认为:在E—E处一定存在一未知力PE ”,并由此进一步假设“由于分子力的作用产生粘滞力,使空气柱边沿空气层吸附在管壁上,产生粘滞力 ,作用在空气与管壁之间的接触面,其方向与空气运动趋势方向相反”。
2008-09-01 04:30:01
uera@co163
板凳
重力流输水方式的气阻现象无处不在,上述装置产生气阻也是再正常不过的问题了,重力流方式只能通过排气装置来改善,但效果相当有限。采用虹吸原理形成真空虹吸才能彻底解决这个问题。
2007-04-18 16:54:18
加载更多这种假设分子力的作用产生粘滞力的说法有些牵强,我不能认同,也不能理解,但是我自己也找不出确凿的理由。
楼主:我给你的163邮箱发了封邮件,有些问题希望能够共同探讨一下
