正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
各位大虾:有液压爬模的图纸吗,给我发一个哦,QQ398-393-859
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板把相关资料发给 85928987@163.com qq: 85928987@163.com
遇到支架现浇,我的第一做法就是自己手算,其它软件都不可靠。其实手算能锻炼自己的工作能力和增强自己的理论实践经验。
在这里我跟你列出一个计算提纲,你自己考虑,一步一步地脚踏实地完成,包你收获不小,而且下次你就可以当师傅了。
满堂支架计算内容与方法:
1、确定上面的线荷载(即每米长度有多重,取最大值);
2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);
3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;
4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力);
5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点;
6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距。一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距);
7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人总认为这里不需要,但往往上下很容易失稳就难保险了);
8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的);
9、横向斜撑配置,同纵向一样;
10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载计算不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就考虑部分不是荷载了,对计算有利。
注意!这种计算是在地基完全保证的情况下进行,如果地基在施工中遇水软化,就难说了。
