土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机外壳接地的铜线到底是哪种?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?
发布于:2011-12-23 16:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机外壳接地的铜线到底是哪种?
有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。
规范上有详细要求的吗?
  • wwa20111212
    wwa20111212 沙发
    穿管配线时,电机接地线用黄绿双色线,最小截面是铜芯2.5平多股软线,相线大于6平时,截面用相线减半向上靠,铜芯多股软线。用电缆配线时选择5芯电缆就OK。
    2011-12-23 17:31:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调样本上的电线选型为什么这么大?
现场空调室外机选用的是美的的智能集中式空调室外机,铭牌上的数据是:最大输入电流:19A 最大输入功率:11800W 制冷额定电流:16.6A 制冷额定功率:9300w 制热额定电流:17A 制热额定功率:9500W 。电压380。按一般的计算方式,空调最大的运行电流大约是23A左右。可是样本上注明的最细的电线线径为10,接地线为5 。手动开关容量为60A,保险丝为50A。漏电保护器为100mA,0.1S 。我很纳闷需要这么大的线缆和保护开关吗?即使启动电流大但是按额定电流选择的断路器应该能躲开它的启动电流吧?
