土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨几个混凝土结构的问题
探讨几个混凝土结构的问题
发布于:2011-12-23 15:33:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?
2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?
3、做设计好几年了,所见过的图纸中,梁两侧板面的实际配筋面积和大小都是相同的,我不敢确定其原因,我的理解是,如果把梁和两侧的板作为一个节点画出来,节点弯矩要平衡,如果梁两侧的板配筋面积和大小不等,那么就会导致梁收到扭矩,梁受扭变形后,原需配筋大的板一侧卸荷,另一侧弯矩相应增大,那么会导致原需配筋小的板受力不足。希望在此能得到大叫的看法和观点,最好是有官方依据的。同时,我最近做了一二梁板式底板,双层双向拉通配置钢筋,抗浮时板在支座处底筋不足的地方就附加钢筋。有些地方在只有梁一侧板配筋需要附加钢筋,另一侧不需附加钢筋,此时我公司审图的老头子要求仅在一侧配置附加钢筋,我觉得这样配筋很不合理。想知道大家有什么看法?
全部回复(5 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    如何判断温度、收缩应力是大还是小由设计人员根据自己的经验来进行判断,对于初学者可以向总工或老工程师请教!
    2011-12-24 11:12:24
  • qhd1965
    qhd1965 板凳
    1.温度应力首先与温差有关,其次与混凝土的线膨胀系数(即每度温差下单位长度上的膨胀量)有关。
    2.导致混凝土收缩的因素有:
    温度变化;
    湿度变化(干缩);
    化学变化(化学收缩);
    等等。
    3.混凝土开裂对策
    使用低热水泥(硅酸三钙,铝酸三钙含量低);
    选用线膨胀系数低的骨料;
    合理使用矿物掺合料;
    合理选用缓凝剂,延长水泥水化放热时间,降低放热峰;
    通过降低原材料温度降低混凝土温度;
    通过选择适宜的环境如夜间,来降低施工完毕混凝土温度;
    通过设置合理的冷却散热系统来降低大体积混凝土温度;
    通过及时覆盖保湿养护,来防止塑性开裂,国内专家已提出 随浇捣 随抹压 随覆盖的工艺;
    使用透水模板来加强模内养护;
    混凝土制备时加入定量饱水沸石粉降低干缩;
    针对性的施工组织与浇注顺序;
    合理的养护措施,如切记在混凝土温度较高时直接浇冷水,人为制造混凝土内外温差;
    切莫在夏天使用黑色材料覆盖养护混凝土;
    最新研究表明混凝土开裂并不是如传统所说在终凝之后,而是初凝就开始。
    混凝土表面蒸发量对开裂影响是直接的。
    2011-12-24 11:11:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关梁下部钢筋锚固的问题
如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。不知道这是为什么,求正解!!!!
