土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关梁下部钢筋锚固的问题
有关梁下部钢筋锚固的问题
发布于:2011-12-23 15:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有 不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。
不知道这是为什么,求正解!!!!
全部回复(10 )
  • until_u_
    until_u_ 沙发
    jszxwsw 发表于 2011-12-29 12:39 现在的学生连弯矩包络图和材料抵抗弯矩包络图都不懂啦吗不会学以致用,正常的很
    2017-09-06 11:08:06
  • 老罗
    老罗 板凳
    逍遥六郎 发表于 2011-12-23 15:22 不好意思,就是这个图。。。求解向楼上的老师们学习了!
    2017-09-06 09:59:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
竖向荷载包括哪些?
在高规中5.2.3.:5.2.3 在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:1 装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;2 框架梁端负弯矩调幅后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大;3 应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;
