建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
存在高低区消火栓管网、多组报警阀喷淋管网布置问题在此要讨论的是存在高低区消火栓系统、报警阀有多组情况下的管网布置。(一)室内消火栓管网对于一个较大的小区,若存在高低区消火栓管网。现在我的做法一般是从水泵房出来后直接分成两路, 一路高区,一路经减压阀减压,这样的好处是高低区管网清晰明了,高区接高区,低区接低区,减压阀组只在水泵房附近集中设置,管理方便。缺点在于,对于大点的小区,增加管材投资。综合管网相对复杂。但是这种做法较常见。另一个思路是水泵房出来后就一路管网,至每个单体的时候再分成两路,一路供高区,一路供低区。这种做法的好处在于(1)减少管材这是肯定的。(2)对于形式多样,存在高度差异多的建筑群,能方便的根据各单体情况设置减压阀组。缺点么,应该在于各个单体都要设置减压阀组,需要空间。
只看楼主 我来说两句抢地板没有什么特殊的要求,只是在非典后对水封高度有严格的要求
二是寒冷地区室外的排水管道、室内不保温房间的给水管道要不要保温?
三是PVC排水立管是每层设伸缩节还是根据计算伸缩量来确定?
应该是计算确定,但是规范有明确的要求
四是室外PVC雨水管需不需要加伸缩节?
要加的,计算确定
五是雨水立管轴向偏置是需不需要跟污水立管一样45度转弯?
一样的
