土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2011年注册发输变电专业考试第一天下午第8题 这题真偏呀
发布于:2011-12-23 10:06:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
8.某变电所的500KV户外配电装置中选用了2×LGJT-1400双分裂软导线,其中一间隔的架空双分裂软导线跨距长63m,临界接触区次档距长16m。此跨距中架空导线的间隔棒间距不可选:
(A)16m (B)20m
(C)25m (D)30m
求答案及依据
全部回复(3 )
  • ylma110c
    ylma110c 沙发
    终于明白了。。。
    2011-12-23 13:20:23
  • ylma110c
    ylma110c 板凳
    谢谢!还是不明白答案怎么出来的,能辛苦一下做出解答过程吗。。线路这东西真茫然。。。
    2011-12-23 11:56:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
希望注电考试保持权威性
一级结构近些年大幅贬值就是因为通过的人数太多了,最终也伤害了结构这个专业。再不控制人数一级结构就彻底沦落了。希望注册电气不要走一级结构的覆辙,保持其合理的通过率,今年的试题有偏容易的趋势。解决注册师人数不足不能靠放开考试通过率,这种盲目的扩招最终会自尝苦果。
