工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB变频器IO板电压通道坏了,请求解决方法我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wozhenfule
沙发
不知道楼主的问题解决了没有,ABB的变频器和你说的调节仪都没有使用过,据你的表述调节仪的输出信号0-10V,而变频器的0-10V输入通道发生故障,楼主想使用变频器的4-20mA输入通道;那么有两种方法,一是楼上的先生所说,换个有4-20mA输出的调节仪,另外一个方法是找个电压(0-10V)→电流(4-20mA)转换器,把调节仪的电压信号转为电流信号后再接入变频器。另外,变频器方面是否需要参数的改变请确认一下(因为接线端子发生了改变,所以转速的给定方法是否需要更改?),祝你好运!
2011-12-23 22:10:23
sxm600048
板凳
2011-12-23 15:36:23
加载更多回复 举报
