土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB变频器IO板电压通道坏了,请求解决方法
发布于:2011-12-21 22:03:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!
  • liqing126
    liqing126 沙发
    为什么要用ABB的变频器,坏了不好修理
    2011-12-31 20:48:31
  • sxm600048
    sxm600048 板凳
    ABB公司技术指导他们叫我把X21中的3,4号给定线拆除,然后将X21中的1和3号,2和4号线直接连接,结果检测电压只有0.8V,就这样告诉我说是AI电压通道故障,需要更换IO板,由于价格太高,况且才用两年,不知你是否有更好的解决方法。是否可以使用其中的5/6号电流通道,用什么办法使用,请教!
    2011-12-21 22:06:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
软启动器
我公司的软启动器带160KW的磨煤机。昨天突然出现跳总开关。我们电工去查了电机没问题,又拿了一台小得电机来试能开的起来。大家帮忙解释一下
