土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于 变号弯矩
关于 变号弯矩
发布于:2011-12-22 19:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在正截面抗弯中,当钢筋混凝土受到变号弯矩作用时,是必须采用双筋设计哇?
主要是 必须哦...
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    愚-------------------------------------------
    2011-12-24 11:35:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
规范解读
03G101-1图集第37页的节点构造图(一)中,有个问题:“柱外侧钢筋弯折段放在梁筋上面”通过,那么,梁的端支座负筋就降低了高度(25mm+柱外侧钢筋直径),这就造成支座附近梁的有效高度的降低,对结构会不会产生不利影响?答:能够注意到“图形语言”,这很难得。但图形语言比文字语言的严格程度要低(数据语言最严格)。梁筋只要在梁顶不与柱筋的水平弯折段相碰且与其有30的平行净距,两者应放置在同一层面。如果不具备以上条件,梁筋宜按1:12缓斜向弯下再与柱筋完成弯折同向搭接,此时计算高度应在设计阶段即做相应减小。但目前我国结构设计人员很少做到这样细致。
