土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范解读
规范解读
发布于:2011-12-22 18:45:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
03G101-1图集第37页的节点构造图(一)中,有个问题:“柱外侧钢筋弯折段放在梁筋上面”通过,那么,梁的端支座负筋就降低了高度(25mm+柱外侧钢筋直径),这就造成支座附近梁的有效高度的降低,对结构会不会产生不利影响?
答:能够注意到“图形语言”,这很难得。但图形语言比文字语言的严格程度要低(数据语言最严格)。
梁筋只要在梁顶不与柱筋的水平弯折段相碰且与其有30的平行净距,两者应放置在同一层面。如果不具备以上条件,梁筋宜按1:12缓斜向弯下再与柱筋完成弯折同向搭接,此时计算高度应在设计阶段即做相应减小。但目前我国结构设计人员很少做到这样细致。
2、我们对梁吊筋连接点位置有两种说法:一种认为焊接点不应放在吊筋底部的平直段。而另一种说法为焊接点不应放在吊筋斜向两臂处。
答:如果必须焊接的话,只能在底部平直段并尽可能居中焊接,不应在两边斜线位置焊接,因该处为承受剪力的关键部位。
3、(1)二排钢筋与一排钢筋之间的净间距最大是多少?(规范规定不小于25毫米同时不小于钢筋直径)
(2)非框架梁有无必要配置抗扭钢筋和腰筋?
(3)框架柱采用电渣压力焊时,小变大(不大于两个等级)时可以直间竖焊吗?
(4)暗柱箍筋采用12的螺纹钢筋时,单肢箍很难保证两断都为135度弯钩,如何解决?
答:(1)请查施工规范的相应规定。
(2)只要受扭就应配置。框架与非框架梁都有可能受扭。
(3)宜采用机械连接。焊接直径一般应控制在一个等级内且焊缝余高小于3。
(4)加长专用扳手力臂。
4、第54页(抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造)第6条当楼层框架梁的纵向钢筋直锚大于Lae且大于等于0.5hc+5d时可以直锚。那么例如现场中柱高hc=500mm,底筋为25mm,那么能否直锚?因为25的钢筋的锚固长度为750mm。
答:当支座另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;当两边梁底一平时,按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部。
5、图集上对架立筋的说明好象不太详细。
答:架立筋就是起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。
6、梁的下部钢筋能否不锚固在柱子而是锚在另外一根梁内(就是与该钢筋所在梁相垂直的),因为有时梁柱节点内的钢筋很多12根25的钢筋,使柱节点的有效截面变小且无法振捣。
答:当支座另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;当两边梁底一平时,按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部。其原理是:当为非抗震时,两侧梁底根部均受压,对锚固有利;当为抗震时,往复作用的水平地震力交替使一侧梁底受拉的同时又使另一侧梁底受压,亦不影响锚固。但是将梁的下部钢筋拐弯锚入与其垂直的梁中的做法,还未见有关先例。
7、在框架结构中,两个方向的梁通过同一支座,即类似于井字梁的情况,03G101上的标准图集中同一方向的纵向下部钢筋需有一根钢筋起弯,再进行连接。我想问的是,如果没有另一方向的梁,那么这两跟同向钢筋中可不可以不需起弯,而直接采用绑扎连接?
答:该构造主要保证钢筋之间的净距满足规范要求,同时确保节点的浇筑质量和钢筋的锚固效果,但与另一方向有没有梁无必然关系。
8、前面提了一个具体的实际问题,即我们对《03G101-1图集》中的KL1和KL2框架梁以“钢筋净距为‘0’”(即钢筋的中心线距离为25mm)的方式进行了计算。计算结果是,最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm,略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm)。如果我们让钢筋有一定的净距(例如25mm),则最内层钢筋的“直锚部分”的长度将要比“0.4laE ”小得多。例中框架梁KL1和KL2的宽度为600mm,梁截面为300×700,纵筋为Φ25。遇到这样的实际问题时,如何保证钢筋的“一定的净距”呢?
答:通常柱纵筋不一定正好在梁钢筋的延长线上,所以,保证了柱纵筋与梁纵筋的弯钩直段有25mm距离可能会少用一点“距离储备”。但考虑问题不能基于偶然性上,否则将会犯逻辑错误。如果遇到保证每根钢筋之间净距与保证直锚长度不能同时满足的实际情况,解决方案有两个:1、梁钢筋弯钩直段与柱纵筋不小于45度斜交,成“零距离点接触”;2、将最内层梁纵筋按等面积置换为较小直径的钢筋。
9、(1)有好几个工程的筏形基础是这样处理的:基础主梁(JZL)的下部纵筋和基础板的下层底筋同时放在“第一个层面”平行布置,即基础主梁下部纵筋的下面没有压住基础板的下层底筋。——这和04G101-3图集第38页的要求不一致。这样做的目的是确保基础主梁(JZL)的有效高度。这样做可以吗?
(2)在04G101-3图集第38页的右下图中,“钢筋层面2”是基础主梁的下部纵筋,而在它下面的“钢筋层面1”是基础板底部最下层钢筋。基础板的底筋放在基础主梁下部纵筋的下面,有助于(从面到线的)力的传递。这就好比在楼层梁板结构一样,楼板的扣筋或通长负筋压在梁上部纵筋的上面,有助于力的传递。是这样的道理吗?
(3)要想把基础板的底筋放在基础主梁下部纵筋的下面,需要设计师的配合。否则,如果基础梁的截面直接到达筏形基础的板底,那么,施工方面把基础主梁下部纵筋“往上抬高一个基础板底筋的直径”,岂不是降低了基础梁的有效高度?!问题是:设计师的思想要不要统一到04G101-3图集的规定上来,“基础板的底筋放在基础主梁下部纵筋的下面”这种做法是不是必须的?
答:(1)可以。当采用这种钢筋分层方式时,由于板筋直径通常小于梁筋,应注意首先满足梁筋的保护层厚度,即位于同一层面(最底层)板筋与梁筋的上表面一平。
(2)不完全是,两种做法受力基本无区别。图上的规定比较适合梁筋与板筋直径相差比较大的情况。
(3)他说的对,但问题不大。基础结构的力学分析与上部结构相比有较大的不准确性,结果更宏观一些,实际测量基础结构配筋的应力通常不到设计应力的一半(甚至更小)。
10、在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。
答:混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。
11、03G101与03G329有矛盾时依谁为准?
答:03G101在编制时已经尽可能地做到与03G329协调一致。当设计者选用03G101时,应以03G101为准。当设计者既选用了03G101,又选用了03G329时,由于03G101中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101总说明第4、5两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以03G101为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101为准。
12、03G101图集中为什么把受力钢筋的锚固长度改了,这些数据不便记忆,施工中也容易出错,为什么不采用整数呢?
答:不是03G101把受力钢筋的锚固长度改了,而是《混规》GB50010-2002把原来以5d进位的锚固长度改了。《混规》也是国家建筑标准设计03G101的依据之一。为了方便施工,03G101把规范第9.3条的公式根据不同的钢筋种类、混凝土强度等级以及钢筋直径计算成表格,尽量做到目前的样子。
我们可以通过G101栏目研讨平法国家建筑标准设计中的问题,也可以讨论有关的结构问题。
13、在“GB50010-2002”混凝土结构设计规范第126页10.1.5条规定板下不受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,我个人认为是否还应该满足伸至支座的中心线位置,这也是一贯的施工做法。
答:请注意规范用语“不应小于”的意义。大学教科书中是“=”概念,而工程规范和规程是“≥”的概念,因此,可以伸至支座中心位置。
当为非抗震设计时,正常情况下板的下部钢筋在支座部位受压;当为抗震设计时,通常板不作为耗能构件,因而不考虑地震作用的分配,仍然按非抗震设计,板的下部钢筋在支座部位亦受压;在这两种情况下,即便其伸入支座长度为5d,通常也是安全的。执行规范规定时,应特别注意“当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加”。
14、凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢?
答:事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。
15、框架顶层端节点处,可将柱外侧纵向钢筋的相应部分弯入梁内作梁上部纵向钢筋使用,也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在顶层及附近部位搭接。请问这原理是不是柱与梁是刚节点?那么是不是顶层主梁与柱钢筋连接要这样做,顶层联系梁钢筋与柱钢筋连接是不是可以不这样做的,只要保证锚固长度就可以了?
答:抗震结构柱与梁的连接节点为刚性连接。问题的后半部不好答复,因所提“主梁”与“联系梁”是否为框架梁还缺少若干判别条件。顶层框架梁与框架柱的连接必须采用该节点构造,但顶层非框架梁通常不与框架柱连接,所以与该构造无关;遇特殊情况顶层非框架梁的一端与柱相连(另一端以梁为支座)时,由于未形成框架(因而不是框架梁),所以满足锚固条件即可。
16、有的施工单位和监理都对关于筏片基础的基础梁是否要锚固如果锚固那又怎样计算,还有板是否要弯勾?如果弯勾,那采取什么标准?
答:(1)筏形基础的基础梁主要功能之一是作为框架柱的支座,因此,基础主梁(直接支承框架柱的基础梁)的钢筋(纵筋与箍筋)应在节点区连续布置;基础次梁(以基础梁为支座的基础梁)的钢筋应锚固在基础主梁中(可参考框架梁的锚固方式,但上下钢筋受力性质相反)。
(2)筏形基础板尽端钢筋弯钩直段≥12d,当板的上部与下部均配置钢筋时,要采用拉筋将板封边。
17、最近有一工程主体封顶后屋架柱钢筋部分采用闪光对焊连接,监理不同意,但没有找到具体的文字或规范要求竖向受力钢筋不允许采用闪光对焊连接。请问这一连接方法是否符合要求,试件怎么做,是否按电渣压力焊连接试件做试验呢。
答:闪光对焊即可用于柱、墙等偏压构件,也可用于梁、板等受弯构件,而电渣压力焊只可用于柱、墙,不可用于梁、板。因此,闪光对焊的质量高于电渣压力焊。
18、关于间隙焊钢筋在梁柱的使用中接点的控制是如何规定的?
答:窄间隙焊是手工电弧焊的接头形式之一,在保证质量的前提下,连接位置的要求与电渣压力焊相同。
19、好像记得说是2、3级钢不宜做箍筋,但是我发现现在好多功能地方用的2级,有的一方还是3级在做箍筋,这样做是不是设计者的问题呀?
答:新三级钢HRB400作箍筋非常好,二级钢HRB335冷弯性能较差作箍筋不如HRB400和HPB235。
  • 高雨雨
    高雨雨 沙发
    很有深度 设计的时候基本不考虑这些东西 惭愧
    2013-02-04 11:48:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯的计算
我在计算板式楼梯的时候,对两个软件:理正与世纪旗云进行了比较。发现世纪旗云计算出来的结果似乎更加节省。不知道各位设计人员对这个问题怎么看?还有,不同的设计院对楼梯挠度控制不一样,有的要求挠度必须算够,有的对挠度没有要求。不知道各位对挠度这个问题怎么看?
