土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯的计算
楼梯的计算
发布于:2011-12-22 18:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在计算板式楼梯的时候,对两个软件:理正与世纪旗云进行了比较。发现世纪旗云计算出来的结果似乎更加节省。不知道各位设计人员对这个问题怎么看?还有,不同的设计院对楼梯挠度控制不一样,有的要求挠度必须算够,有的对挠度没有要求。不知道各位对挠度这个问题怎么看?
全部回复(5 )
  • august25
    august25 沙发
    谢谢,问题已解决。构造图集我再仔细看看
    2011-12-28 22:59:28
  • august25
    august25 板凳
    谢谢,最后我经过两个计算软件对比,发现理正计算还是偏于保守。关于挠度,最后发现挠度不是特别大,就放过了。
    2011-12-28 22:58:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
六层框架结构不上人屋顶的荷载问题
我不是搞建筑的,想请教各位一个关于六层框架结构居民住房屋顶的荷载问题,家人住的这栋楼建了大概有二十年左右的时间了,共六层,框架结构(梁比较粗),楼面都是预制板铺在大梁上,不清楚屋顶是预制板还是现浇的,上面加有一个二十三厘米的隔热层,一二层为商用,四五六是居民住房,当初设计的也是这样,屋顶也是不上人的。现在的情况是楼下一个宾馆私自在六楼顶屋面上装了空气源热水器,两个水箱,各重8吨共16吨(宾馆的人说实际单重只有五六吨),两者相距大概五米的样子,水箱是拆了
