土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六层框架结构不上人屋顶的荷载问题
六层框架结构不上人屋顶的荷载问题
发布于:2011-12-22 17:51:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不是搞建筑的,想请教各位一个关于六层框架结构居民住房屋顶的荷载问题,家人住
的这栋楼建了大概有二十年左右的时间了,共六层,框架结构(梁比较粗),楼面都是
预制板铺在大梁上,不清楚屋顶是预制板还是现浇的,上面加有一个二十三厘米的隔热
层,一二层为商用,四五六是居民住房,当初设计的也是这样,屋顶也是不上人的
。现在的情况是楼下一个宾馆私自在六楼顶屋面上装了空气源热水器,两个水箱,各
重8吨共16吨(宾馆的人说实际单重只有五六吨),两者相距大概五米的样子,水箱是拆了
一部分隔热层直接放在屋面上,水箱下面作 了个受力面(垫了块东西在梁的位置上,
然后水箱放在这上面),不过和屋面接触面积也就是两平方多点(水箱是立式的),这
次回家因为那个噪音问题才发现这个情况,家人以前也没提过也没引起重视,我在网上
查了下01年的建筑结构荷载规范发现这个负重大大超过了这个标准。这个水箱自安装使
用起到现在已经有一年多时间了,但家人住在那总觉得十分不放心,想请教大家,这样
重量的水箱时间长了会不会成为重大安全隐患?甚至在极端条件下(比如极端恶劣天气下暴雨大
雪之类时)压垮房顶/梁。
万分感谢!!!!!!!!!!
全部回复(11 )
  • qiaodly
    qiaodly 沙发
    上人的活荷载一般取2.0,不上人的取0.5
    2012-03-07 15:53:07
  • zhjzzy
    zhjzzy 板凳
    怎么没有人回答这个问题啊,我也正在寻找这个问题的答案
    2012-03-07 10:38:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙和框架的侧移变形曲线
请教高手:为什么框架结构是以剪切变形为主,剪力墙结构是以弯曲变形为主哪?
