返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于 钢筋混凝土 的一些习题 求答案判断题1.预应力混凝土中采用的高强钢筋无明显的屈服点,通常采用协定流限为屈服强度2.钢筋混凝土梁的抗剪是由ku筋和斜筋共同承担的.3.混凝土的徐变对构件一般不会产生不利影响,而在某些构件中,徐变则会引起有利于结构的内力重分布。4.在全部使用荷载作用下,混凝土构件必须出现一定的微小裂缝的结构称之为部分预应力混凝土结构.5.我们将混凝土在荷载长期作用下产生随时间而增加的变形称之为徐变。6.剪跨比在3与1之间时,RC 梁的剪坏形态为斜拉破坏。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
maxitweber
沙发
建议楼主以后发帖时整理下思路并且组织下语言。我想我看懂了你的意思。以下挑些主要的问题来回答,欢迎其他同仁加入。
2011-12-22 16:07:22
赞同1
cbgg2011
板凳
貌似领悟了一点东西。因为我不是结构的,但与结构搭界,需要了解一些。
2013-11-26 20:44:26
加载更多1. 楼板是怎么样传递水平力的
确切说应该是楼盖怎样传递水平力的。一般的肋梁楼盖都有极大的平面内刚度,你知道混凝土本身是一种刚性材料,有很大的压缩刚度。整个楼盖在某一地震力方向可视为面内刚度无限大的一刚性链杆,能有效地将地震产生的楼盖惯性力传递至各主要竖向抗侧力构件。楼盖面内必然将产生面内轴压力
2. 水平力也是通过变形吗
是的。截面(压)应力必然产生变形。当然因为面内刚度很大所以该变形很小
3. 就是说次梁也会起到约束这种变形的作用,为什么次梁就没有地震力那?
抗震设计时次梁(楼盖肋梁)一般和楼板一并考虑,你用约束来形容可能不够确切。次梁当然有地震力,不过它受到的力相比主体抗侧力体系(框架、剪力墙)相比很小,对整体分析和构件设计不起控制作用。
