土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于 钢筋混凝土 的一些习题 求答案
关于 钢筋混凝土 的一些习题 求答案
发布于:2011-12-22 14:44:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
判断题
1.预应力混凝土中采用的高强钢筋无明显的屈服点,通常采用协定流限为屈服强度
2.钢筋混凝土梁的抗剪是由ku筋和斜筋共同承担的.
3.混凝土的徐变对构件一般不会产生不利影响,而在某些构件中,徐变则会引起有利于结构的内力重分布。
4.在全部使用荷载作用下,混凝土构件必须出现一定的微小裂缝的结构称之为部分预应力混凝土结构.
5.我们将混凝土在荷载长期作用下产生随时间而增加的变形称之为徐变。
6.剪跨比在3与1之间时,RC 梁的剪坏形态为斜拉破坏。
7.在预应力混凝土梁中,预应力钢筋的有效预应力的大小与梁的极限承载力密切相关。
8.剪跨比在3与6之间,钢筋混凝土上无腹筋梁的剪坏形态为斜拉破坏。
9.在正截面抗弯中,当钢筋混凝土梁受到变号弯矩作用时,则必须按双筋进行设计。
10.由于预应力作用,混凝土梁可以全截面参加工作,可以提高构件的刚度。
11.计算偏心受压构件时,采用偏心距增大系数是因为考虑到受压构件弯曲作用平面内发生纵向弯曲会使偏心距变大。
12.抗扭钢筋主要有ku筋承担。
13.钢筋混凝土轴心受压构件中,在同样的破坏模式下,采用高强度值钢筋比一般强度值得钢筋要好。
14.大偏心受压构件的受力与变形特点与双筋梁类似。
15.钢筋混凝土的收缩变形要远小于混凝土的收缩变形。
16.通过裂缝宽度公式计算的裂缝宽度就是最大裂缝宽度。
17.普通钢筋混凝土梁抗弯设计时需要限制受压区高度来避免发生脆性破坏,而预应力混凝土梁由于预压力的作用往往是全截面受压的,因此不需要限制受压区高度。
18.预应力混凝土梁由于预压应力的作用,在使用阶段不易产生裂缝、挠度小,还显著地提高了极限承载能力。
19.由于钢与混凝土的线膨胀系数大致相同,所以当温度变化时,钢筋混凝土梁中两者不会因接触面上的粘结力破坏而引起相对滑动。
20.当结构构件发生过度塑性变形而不适于再乘坐时则认为超过了结构的正常使用极限状态。
21.剪跨比大于6时,钢筋混凝土梁通常不致剪坏而由抗弯控制。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于约束边缘构件体积配箍率与11G101-1的水平分布筋施工工艺
高规7.2.15第一条关于体积配箍率明确指出可计入箍筋,拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋。条文解释注明什么叫符合构造要求的水平分布筋。指水平分布筋伸入约束边缘构件,在墙端有90°弯折后延伸到另一排分布钢筋并勾住其竖向钢筋,内外排水平分布钢筋之间设置足够的拉筋,从而形成复合箍,可以起到有效约束混凝土的作用。请大家仔细看下11G101-1第68页,剪力墙水平筋根本就没有勾住另外一排分布钢筋处的竖向钢筋,个人认为不符合要求,因此水平分布筋在算体积配箍率时不能计入。
