土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太原采暖期室外平均温度多少
太原采暖期室外平均温度多少
发布于:2011-12-22 14:05:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题,太原采暖期室外平均温度多少,注意是平均温度,查了好多手册都查不到,坐等大神出现
全部回复(3 )
  • purewen167
    purewen167 沙发
    我印象中好像也是-2.2℃
    2015-12-25 10:04:25
  • 泡泡鱼
    泡泡鱼 板凳
    -2.2摄氏度 这个的符合地方标准,DBJ04-245-2006
    2011-12-22 17:18:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水锅炉热水循环泵故障不出水原因
  热水锅炉热水循环泵不出水一般可能出现的原因有:热水锅炉热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。或是热水锅炉机电运行方向不对,导致机电缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。还有可能是热水循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气也会导致热水循环泵故障不出水。另外进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整,管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵也会使热水锅炉.热水循环泵故障不出水。
