土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉热水循环泵故障不出水原因
热水锅炉热水循环泵故障不出水原因
发布于:2011-12-22 13:10:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  热水锅炉热水循环泵不出水一般可能出现的原因有:热水锅炉热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。或是热水锅炉机电运行方向不对,导致机电缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。还有可能是热水循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气也会导致热水循环泵故障不出水。另外进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整,管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵也会使热水锅炉.热水循环泵故障不出水。
  如果我们遇到热水锅炉热水循环泵不出水的时候可能是以上原因造成的,我们可以逐一排查,解决故障。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装地暖前的准备工作你做到了吗??
1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底; 2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;  3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等;  4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工温度不小于5度;
