土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教大侠,基础梁布筋!
请教大侠,基础梁布筋!
发布于:2011-12-22 11:39:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟正在建房子,有以下布筋问题要请教各位大侠,望不吝赐教!
请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米
按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示,
有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
谢谢!!!
全部回复(7 )
  • roncen
    roncen 沙发
    最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?
    是分好还是贯通好呢?
    2011-12-22 13:59:22
  • 俊风
    俊风 板凳
    左边3根右边2根 其中2根是贯通的。。。。。。。只要断一根就可以了吧。。。。难道全断了
    2011-12-22 13:58:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
有关基础抗震问题
在抗震设防地区 对于建筑物没有地下室的基础 好像没有抗震要求 对于有地下室的 且以地下室顶板做嵌固层的 地下室顶面和地下室一层都要相应的加强。 我想问 对于设备基础(小设备、压缩机基础、动力设备基础)在抗震设防地区是否也要相应加强,基础的地下部分和地上部分分别应该怎么处理? 求高手解答。
