土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 有关基础抗震问题
有关基础抗震问题
发布于:2011-12-22 11:33:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在抗震设防地区 对于建筑物没有地下室的基础 好像没有抗震要求 对于有地下室的 且以地下室顶板做嵌固层的 地下室顶面和地下室一层都要相应的加强。
我想问 对于设备基础(小设备、压缩机基础、动力设备基础)在抗震设防地区是否也要相应加强,基础的地下部分和地上部分分别应该怎么处理? 求高手解答。
全部回复(6 )
  • czws007
    czws007 沙发
    哪本规范上有介绍这个啊
    2011-12-27 23:17:27
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    基础是需要做抗震计算的,但大部分基础不受地震组合控制,只有高大设备基础才受地震组合控制;构造上只有悬挑构件和框架式基础才按抗震构造加强,值得注意的是动力设备基础即使在非设防区也应按抗震构造处理,不得低于七度。
    2011-12-24 11:30:24
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础加防水底板的疑问,请大家帮忙解答
问大家一个独立基础加防水底板的问题。我现在做一个工程,12层框架剪力墙结构,一层地下室。持力层是弱风化白云质灰岩,特征值400,埋深较浅,基本处于地下室底板标高。基础准备做独立基础加防水底板。现在我有两个疑问:1弱风化白云质灰岩怎么承载力才400呢?项目在云南。有谁了解这种岩层的承载力的。2.独立基础加防水底板这种基础形式一般是持力层承载力一般的土层。受力模式是构造底板传力给独立基础。不考虑构造底板下的土承载力。采用防水底板下设虚垫层的办法。我的问题的是:我的持力层是还算比较强。我不想浪费构造底板下的承载力,但是又不想做成筏板。做成筏板配筋会比较大。我想如果独立基础下的弱风化白云质灰岩没有沉降,那是不是我的构造底板下可以不设置虚垫层?这个受力模式前提就是弱风化白云质灰岩很少沉降。防水板传力给其下的岩层。基础不承受防水板带来的外力?又或者做成变厚度筏板?
