土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】两台小水泵同时启动,进线开关跳闸
发布于:2011-12-22 10:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。
是什么原因呢
更新:
经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
全部回复(27 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    两台7.5kW的小电机,起动电流对于2500kVA的变压器来说很大吗?
    2011-12-28 23:43:28
  • king5835
    king5835 板凳
    起动电流过大,
    2011-12-28 22:27:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个导线问题
JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗
