土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】离心泵因为过载而热继电器动作
【讨论】离心泵因为过载而热继电器动作
发布于:2011-12-22 10:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个工程概况是这样:三台提升污水用的离心泵,功率110KW,一台变频,两台软起。因为近期水量不足,起动一台变频泵不能完全提升所有的污水,起动第二台软起泵后,控制阀门全开时,此离心泵会因为过载而热继电器动作(现场的电流表显示泵回路的电流远远大于计算电流)。当控制阀门开到1/3开度时。离心泵又运行正常,不会出现过载。想不通是什么原因过载?水泵厂家解释了一个泵的Q-H运行曲线,说是当阀门全开时候,泵的出水流量会加很大,因而会过载。我感觉解释有问题。所以在此发帖恳求大侠专家们释疑!谢谢!
全部回复(32 )
  • zhangweixin68n
    这应该是因水泵机械特性引起的,水泵出口敞开式时,流量会很大,而水泵的机械功率与流量的平方成正比,导致电机严重过载。
    2012-05-19 16:32:19
  • lq524767408
    lq524767408 板凳
    有变频器的一拖多 不用浪费了
    2012-05-19 09:52:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位老大,钢管及桥架镀锌的目的是什么呢??
抗腐蚀么??
