土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位老大,钢管及桥架镀锌的目的是什么呢??
发布于:2011-12-22 09:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
抗腐蚀么??
全部回复(12 )
  • co1431225847661
    是防止生锈
    2015-11-25 15:56:25
  • lube
    lube 板凳
    主要就是防腐蚀呀,老板!
    2012-01-12 10:39:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】老式电闸,热水器和电脑一起开就跳闸怎么解决
我家是老式电闸开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?
