土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】老式电闸,热水器和电脑一起开就跳闸怎么解决
发布于:2011-12-21 23:16:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家是老式电闸
开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了
之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了
这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸
但同时在一个线上用的话 就会跳闸
但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡
那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多
问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?
如果还跳有什么办法解决
另外我家在部队 那个电闸不能换好像 是统一的
怎么办?
衷心求教
全部回复(36 )
  • xl7760
    xl7760 沙发
    2011-12-26 10:05:26
  • zk7890
    zk7890 板凳
    更换哈开关撒
    2011-12-25 20:51:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教钳形电流表上两个按钮的功能
.单位里有块钳形电流表,有两个按钮不会用(如图),又没有说明书可看。请教各位前辈,知道的给说明一下。.
