土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉+风盘 供回水温度高达60度 房间没效果,求助!!!!
发布于:2011-12-22 09:49:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
户式中央空调 复式房间 共七台风盘 夏季麦克维尔风冷热泵制冷 冬季 壁挂炉采暖 。
11.12.20冬季使用现状: 最早使用时,单开壁挂炉 1、炉子升温快;2、炉子进出水温度高; 3、风盘 进出水温差大;4、房间温度效果非常差。
判断炉子泵小,水系统基本不循环,后开启制冷机泵,炉子温度升温变慢,风盘进出水温差变小。
房间效果略微改善,达到22度,有的房间达不到20度(过滤器已清洗,带回风箱),此时 壁挂炉出水近65度,系统回水近60度(因开启制冷机制热,面板所得),房间温度并不上升。风口烫手。
制冷机在二楼,壁挂炉在一楼。。。。。
求救啊,,,,这么高的 进出水温度,咋 温度就出不来呢。。。。。头都大了。。。
全部回复(26 )
  • 小朝
    小朝 沙发
    最近为这个也头疼呢。
    2012-02-21 10:54:21
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    送风量是否足够?
    如果水温很高,但风量不足,那么水的热量就无法带出,虽然风温高,但房间也不热。
    风盘的换热效率好不好?
    如果风盘结垢或污脏了,水的热量同样无法带出,水温差还是小(但如果真是热交换不好,那么风口温度就不会很高)
    气流组织是否合理?
    如果气流组织不合理(比如送回风都在上部,导致热空气聚集在房间上面),虽然水温和送风温度都很好,但人所处的房间下部位置还是不热。
    2012-02-15 11:31:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工流程
地暖施工流程(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)电器设计步骤1)电负荷计算根据采暖热负荷,确定电负荷。采暖设计安装总功率≤采暖用电计算负荷总功率。2)确定地暖温控器、接线盒安装位置根据发热电缆布置图,结合现场实际情况,选定温控器接线盒的暗装位置,将暗盒委托土建专业人员进行安装预埋,一般选用86型暗盒。根据发热电缆的单双导线形式并结合地温型温控器的形式和位置确定埋管数量,将暗管委托土建专业人员进行暗装预留。
