土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工流程
地暖施工流程
发布于:2011-12-22 09:41:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工流程
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
电器设计步骤
1)电负荷计算
根据采暖热负荷,确定电负荷。采暖设计安装总功率≤采暖用电计算负荷总功率。
2)确定地暖温控器、接线盒安装位置
根据发热电缆布置图,结合现场实际情况,选定温控器接线盒的暗装位置,将暗盒委托土建专业人员进行安装预埋,一般选用86型暗盒。
根据发热电缆的单双导线形式并结合地温型温控器的形式和位置确定埋管数量,将暗管委托土建专业人员进行暗装预留。
地暖系统中低压配电设备的选型:
1)配电电源一般采用AC220V/380V三相五线配电系统。配电箱采用墙式或立式结构,防护等级IP54.
2)配电箱内应留有适当的备用回路。
3)地暖系统中断路器的选用:
a)断路器选用带有过流保护和漏电保护脱扣器的复试断路器。
b)断路器的额定电压、额定电流应大于或等于线路的额定电压、计算电流.
c)根据IEC规范(515-1989)建议,每一发热电缆线路应相配采用30Ma对地漏电开关作电工保护。
4)接触器的选用:
按线路器计算电流选择接触器的等级,其吸引线圈的额定电流、电压及辅助触头数目应满足控制回路界限要求。
5)继电器、指示灯、按钮、电流、电压表等低压电器原件的额定容量应满足地暖设计容量的要求。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教地暖供回水温差问题
帮朋友做一个地源热泵的小工程 夏季空调供冷 冬季地暖供热 共用立管 冬夏季转换 请问地暖设计时5度温差和10度温差 有什么区别 应注意哪些问题 比如说管径、长度限值等 希望各位指教
