土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁为耗能构件
连梁为耗能构件
发布于:2011-12-20 16:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
性能设计中,连梁为耗能构件
多遇地震下,所有构件都应处于弹性,包括连梁
但实际设计时,连梁都进行了刚度折减,也就是允许破坏,进入塑性
这怎么理解?
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    钢筋混凝土结构是按弹性进行内力计算,配筋按塑性进行计算.在多遇地震下的连梁也是按前述方式进行设计的.
    所谓连梁是耗能构件,是指连梁在地震中会进入塑性状态而产生较大的变形(小震至中震)甚至破坏(中震至大震),并在这一过程中消耗大量的地震能量,从而以自身的破坏来达到保证主体结构不整体破坏的目的.
    2011-12-20 20:13:20
  • 放牛哥
    放牛哥 板凳
    认真思考了很久,回答不了,期待高手
    2011-12-20 18:01:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
体型收进高层建筑结构请教?
高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。
