土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体型收进高层建筑结构请教?
体型收进高层建筑结构请教?
发布于:2011-12-20 16:46:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:
1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;
2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;
3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。
请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?
请高手解答哈,谢谢!
全部回复(17 )
  • 阔裤蓝天
    阔裤蓝天 沙发
    下部相邻区段指收进前的楼层区段
    2018-06-10 11:28:10
  • zj2000_0_0_0
    zj2000_0_0_0 板凳
    请所有人注意是相邻,如果二十层以上收进的话,那难道还要跟第一层比?明显都在胡说八道!从朱炳寅的《高规理解》这本书的意思应该是这样理解的:收进的相邻部位应该是指上、下二层,如题相邻下部区段应该是下面二层的较大值。这也映证了其它条文,为什么加强部位构件(包括楼板,抗侧力构件)只在上、下二层而已!土木在线里面不懂的二B就喜欢胡说八道,误导别人!
    2016-04-19 16:35:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构楼梯设计有哪些注意事项,一般如何避免楼梯碰头的问题?
高层结构,一般的剪力墙结构和框剪,以及框筒结构,楼梯设计有哪些注意事项,一般如何避免楼梯碰头的问题?还有,就是梯柱,梯梁如何处理,才不会碰头?当楼层的框梁宽度过大的的时候,如何解决楼梯的净宽问题?请各位大虾不吝赐教!
