土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟加压送风量,急,感谢各位
防烟加压送风量,急,感谢各位
发布于:2011-12-20 15:04:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在算合用前室 用压差法和风速法一个得3349㎥/h 一个24948㎥/h ?是不是都不对啊
为什么差这么多,还有正常范围应该多少?
按前室面积25.74㎡每平方米60㎥/h 得1544㎥/h
应该怎么算呢?门是2.1*1.5
全部回复(18 )
  • forgetliving
    forgetliving 沙发
    一类建筑高度,小于50米 谢谢 知道肿么做了
    2011-12-28 17:13:28
  • firstplayboy
    firstplayboy 板凳
    你这是多少层的啊。。。20层以下?20层以上,不一样的,20层以下,你开窗面积负荷规定,防烟楼梯间可以采用自然排烟,你这个就是合用前室,从高规上查出是12000-16000的风量,就OK了
    2011-12-26 13:11:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新手提问 管道式换气扇连接的风管出口如何处理
单个管道换气扇 接管直径120 能直接接根直径120的风管到围护结构上 然后出口装个直径120的防雨百叶吗 有个施工方说没有这么小的防雨百叶风口 要先用个软管接到个风箱 在风箱上开防雨百叶 我感觉不太合理。。。。
