土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 说说这两个连片的作用。
说说这两个连片的作用。
发布于:2011-12-20 09:38:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家都嫌压缩包还要下载不方便,那我就贴图片吧。请大家多指教。这是一张图,我把它分开截屏了。
全部回复(9 )
  • sydl18
    sydl18 沙发
    我觉得区管写的很明白了,尤其最后一句,
    2012-02-10 13:02:10
  • liuwen198799
    liuwen198799 板凳
    2012-02-07 10:57:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请问】电柜里面元件的接线数字是怎么对应的?
如图:电器柜里面元件的接线数字如202有2个800有3个,是不是所有相同的数字电位点是连在一起的?而有的数字点只有一个那么该线的另一头数字是多少呢?具体这样配线数字是怎么对应的?
