土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请问】电柜里面元件的接线数字是怎么对应的?
2011-12-19_223021.jpg如图:电器柜里面元件的接线数字如202有2个800有3个,是不是所有相同的数字电位点是连在一起的?而有的数字点只有一个那么该线的另一头数字是多少呢?具体这样配线数字是怎么对应的?
全部回答(14 )
  • xiech123
    每个公司都有自己的一套,由设计人员定,然后生产接线人员就慢慢适应习惯了,没有统一的标准,一根线两头是一样的,头800,尾800,短接线也是800,这样测试和调试人员好查线
    2011-12-25 13:46:25 来自 PC 评论 举报
  • 天空蔚蓝
    好像202指第一位元件号,第二、三位原件的序号
    2011-12-23 13:27:23 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
