土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一证不能两注、一女不嫁二夫(有图有真相)
发布于:2011-12-19 17:30:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
关于对庞晋涛等8人在勘察设计注册工程师注册申报过程中违规行为的通报
全部回复(24 )
  • niu2008
    niu2008 沙发
    低级错误!善待自己的证书吧!
    2012-01-20 10:38:20
  • zhuowen408
    zhuowen408 板凳
    这种低级错误也有
    太笨了
    2012-01-15 17:06:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
,PE-Xc 管(辐照交联聚乙烯)的交联度的要求,
已商品化的PE-X管目前有三种,它们是:   1、 PE-Xa 有机过氧化物交联聚乙烯(化学交联)  2、 PE-Xb 硅烷-水交联聚乙烯(化学交联)  3、 PE-Xc (电子射线、γ射线)辐照交联聚乙烯(物理交联)  由于大分子结构不同,大分子键型有别,三种PE-X管的性能是不完全相同的,主要表现在耐热性能(热强度)、抗蠕变能力和抗应力开裂性存在一定差异。一般来说,大分子结构中,二维网状结构的大分子,其热运动比较容易,三维体型结构的大分子,其热运动稍难。PE-Xa的大分子以二维网状结构为主,而PE-Xb与PE-Xc的大分子则以三维体型结构为主。因此,当采用同一种聚乙烯做基础原料,当交联度相同时,PE-Xb和PE-Xc的耐热性能、抗蠕变能力和抗应力开裂性要高于PE-Xa。提高PE-Xa的交联度,它们的这一差异就会被扯平。如国际标准ISO/DIS15875和先进标准DIN16892对三种PE-X管的交联度规定如下:
