土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ ,PE-Xc 管(辐照交联聚乙烯)的交联度的要求,
发布于:2011-12-19 16:20:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已商品化的PE-X管目前有三种,它们是:
  1、 PE-Xa 有机过氧化物交联聚乙烯(化学交联)
  2、 PE-Xb 硅烷-水交联聚乙烯(化学交联)
  3、 PE-Xc (电子射线、γ射线)辐照交联聚乙烯(物理交联)
  由于大分子结构不同,大分子键型有别,三种PE-X管的性能是不完全相同的,主要表现在耐热性能(热强度)、抗蠕变能力和抗应力开裂性存在一定差异。一般来说,大分子结构中,二维网状结构的大分子,其热运动比较容易,三维体型结构的大分子,其热运动稍难。PE-Xa的大分子以二维网状结构为主,而PE-Xb与PE-Xc的大分子则以三维体型结构为主。因此,当采用同一种聚乙烯做基础原料,当交联度相同时,PE-Xb和PE-Xc的耐热性能、抗蠕变能力和抗应力开裂性要高于PE-Xa。提高PE-Xa的交联度,它们的这一差异就会被扯平。如国际标准ISO/DIS15875和先进标准DIN16892对三种PE-X管的交联度规定如下:
            1、 PE-Xa ≥ 70%
            2、 PE-Xb ≥ 65%
            3、 PE-Xc ≥ 60%
  只要达到上述交联度,三种PE-X管的耐热性能、抗蠕变能力和抗应力开裂性就基本一致了。
            20℃ 12Mpa ≥1h
            95℃ 4.8Mpa ≥1h
            95℃ 4.6Mpa ≥165h
            95℃ 4.4Mpa ≥1000h
            110℃ 2.5Mpa≥8760h
  并且集中反映在PE-X管等应变蠕变曲线中。虽然三种PE-X 管的基本性能是一致的,但是仍然存在一些细微差别,这种细微差别赋予了PE-Xa管得天独厚的应用价值。如二维网状结构叠加的结果,使大分子间的空隙很小,空隙率很低,而三维体型结构的大分子产生了"空心"现象,大分子间的空隙较大,空隙率较高,因此,PE-Xa管的透氧率低于PE-Xb和PE-Xc。也正是由于PE-Xa的二维网状结构,其大分子的柔顺性高于PE-Xb和PE-Xc,管材在弯曲施工时比较容易,并且更重要的是弯曲部位产生的内应力要低于PE-Xb,对管材的使用寿命影响是最小的。至于PE-Xb管对饮用水的污染,欧共体系统已禁止其应用于与食品接触的场合。因此,欧洲目前已很少使用PE-Xb管,并大量转移到我国来了。虽然我国尚未立法,但应有思想准备,并且这种舆论的导向能力也不容忽视
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
等待注册成绩发布
今年算是认真复习了,也不知道能不能过啊,还不出成绩。
